Моновпрыск
- stas-vologda
Моновпрыск
По неизвестной причине мой Д13 стал жрать масло, причем в жутких количествах, самый бюджетный вариант для меня замена его на Д15 моник, в принципе есть все и проводка, двиг, коробка, впрыск, бак и топливные магистрали, проблема только в том что снимал все это дело не я, хотелось бы увидеть фотки подкапотного, а именно впрыска и его приблуд, то есть где что стоит.
P.S. С радостью выслушаю все советы по поводу предстоящей работы
- stas-vologda
- stas-vologda
Re: Моновпрыск
Все собрал, но машина не заводиться. Насос не качает бензин, мозг выдает ошибки все разные, 1 9 10 15 и 16 вроде бы
- stas-vologda
Re: Моновпрыск
вернулась старая проблема, раньше не качал насос, кидал на него + и все вроде бы решалось, а сейчас насос не качает, опять кинул + топливо идет, но форсунки не распыляют, на мгновение прыскают когда ключ поворачиваешь, что может быть? Мейн реле?
- IIIaMaHcheg
- stas-vologda
Re: Моновпрыск
подключено абсолютно все, минус на кузов на двигатель на коробку все есть, все фишки все контакты проверил
Re: Моновпрыск
А майнреле то работает?
Зы...ещё проверь в подкапотной коробке с предохранителями 80А(вроде) предохранитель под названием PM-FI или как там)
- stas-vologda
Re: Моновпрыск
тоже думаю что майн реле это, машина заводиться но не каждый раз, сегодня утром прихожу зажигание включил насос накачал машина завелась, прокатился загнал в гараж, заглушил постояла минут 5 и больше не завелась и насос опять не качает
- Alex74
Re: Моновпрыск
разбери релюху и пропаяй, у меня так было то работает, то в самый неподходящий момент перестаёт, жесть кароч! два дня мучился , пока выяснил в чем причина была.stas-vologda писал(а):тоже думаю что майн реле это, машина заводиться но не каждый раз, сегодня утром прихожу зажигание включил насос накачал машина завелась, прокатился загнал в гараж, заглушил постояла минут 5 и больше не завелась и насос опять не качает
- stas-vologda
Re: Моновпрыск
а как ее пропаять можно?
- stas-vologda
Re: Моновпрыск
майн реле имеет отношение к датчику уровня топлива?
