прозвонил по мануалу реле все щелкает, работает значит, с реле до насоса контакты звонятся а 12 вольт не поступает, опять пролопатил все предохранители все живые. когда запаралелили приходящие на реле с зажигания 12 вольт и которые должны уходить 12 вольт насос заработал
возможно сигналка сглючила и отрубила бензонасос, еще прикол после всей прозвонки пропала искра, я теперь вообще ниче не понимаю
мозг спалить не могли.
где расположено реле на бензонасос?
- Hondovod
совковыми 12-вольтовыми боюсь не прокатит такой номер.
реле, что включает бензонасос на меньшее напряжение, работает через балластный резистор. Резистор шунтируется при включении стартера.
С совковыми 12В реле будет так - зимой запускаетте мотор, стартер крутит, напряжение просело, реле выключилось, бензонасос отключился.
