потеря потерь рыксу кирдык(((
Сообщение Bogdan » Вс июл 25, 2010 11:36 pm
m-bass писал(а):а че за датчик ВМТ?
Очевидно, датчик Верхней Мертвой Точки или Датчик положения коленвала (кажется так еще называется).
На 2-х вальном двигателе расположен рядом с трамблером на другом распредвале. (Поправьте если ошибаюсь)
climb
Сообщение climb » Пн июл 26, 2010 2:08 am
так точно
m-bass
Сообщение m-bass » Пн июл 26, 2010 4:29 pm
аааааа!!!
не могу найти топливный насас!!! машина проклеина!!! помогите!!!
бак НЕ такой, а какой то другой!!!!
бляяяя!!! проблема найдена, добраться до нее не могу!
CR-X bass maniak project
m-bass
Сообщение m-bass » Пн июл 26, 2010 4:56 pm
вот такой бак!
как до насоса долезть?
Сообщение kirill » Пн июл 26, 2010 5:00 pm
снять бак и открутить 8 (кажется) болтиков.
Сообщение D_Pavel » Пн июл 26, 2010 5:05 pm
Нормальный бак. Откручивай ту хреновину куда трубки идут.
m-bass
Сообщение m-bass » Пн июл 26, 2010 5:05 pm
а как его снять то? машина вся закатани вибропластом!
как слить бенз?
m-bass
Сообщение m-bass » Пн июл 26, 2010 5:06 pm
D_Pavel писал(а):Нормальный бак. Откручивай ту хреновину куда трубки идут.
и что там будет насос?
m-bass
Сообщение m-bass » Пн июл 26, 2010 5:09 pm
и что?
Сообщение D_Pavel » Пн июл 26, 2010 5:11 pm
Тогда да.. Хреново
m-bass
Сообщение m-bass » Пн июл 26, 2010 5:13 pm
ты мне скажи как слить бенз (полный бак)
и как снять этот злоебучий бак?
Сообщение D_Pavel » Пн июл 26, 2010 5:23 pm
Похоже туда так просто не залезть... Там шесть гаек.
Не знаю я как слить бенз по другому не снимая бака. Должна быть пробка снизу. Может плохо искал?
Попробуй через шланчик высоси, если не получится, значит никак. Или с помощью бензонасоса перекачай, но тогда фильтр будет использоваться. А что с бензом не так(кроме того что он 98)?
Тебе сейчас надо слить или насос достать? Что с насосом?
m-bass
Сообщение m-bass » Пн июл 26, 2010 7:29 pm
сеточка на насосе кончилась, думаю в хлам засорилась и бенз не качает поэтому...вечером поеду бак снимать... фоттоотчет делать, интересно кому?
gadina
Сообщение gadina » Пн июл 26, 2010 7:36 pm
млин - сзади тачки если заходить, то нужно откручивать две гайки что держат полосы держащие бак - мы даж на асфальте и на двух домкратах это делали - у меня однажды с моторчика внутри провода скинулись питания - ну и естественно он не работал. Сначала слили через пробку(а она по любому должна быть) большую часть бенза - под рукой правда были только канистры полиэтиленовые не помню от чего - мы в них дырки с одной из сторон вырезали чтоб с бака можно было лить бенз(в итоге слили примерно около 2/3). Моторчик располагается в верху в заднем левом углу бака. надо опускать заднюю часть бака до тех пор пока не сможете открутить и вытащить бензонасос. Просто если на яме это делать то очень всё удобно - ну а нам деваться некуда было - вот и еблись на домкратах.
EF7 1992г. B20B 150 лошадков
Сообщение D_Pavel » Пн июл 26, 2010 7:59 pm
m-bass засоренную сеточку сфотай
