D_Pavel » Пт янв 22, 2010 2:08 pm
m-bass писал(а):Мне как говорили к этому мозгу сканер не подключается, а ставится какая то перемычка, и каким то там образом отсраивается зажигание и холостые, так? Вот я вас и прошу дать мне пошаговую инструкцию как это сделать.
Перемычкой отстраивается только зажигание, нужен стробоскоп. Я на форуме уже писал пошаговую инструкцию.
m-bass писал(а):Сегодня обороты не плясали, а тупо стояли когда на 1500 когда на 2000, если поддать газу до 3000 они встают на место 900 где то...
Похоже у тебя тросик газа перегнут, не до конца освобождается, не хватает силы пружины чтобы его обратно вытащить. Проложи тросик чтобы изгибы были как можно большего радиуса.
Bogdan » Пт янв 22, 2010 5:04 pm
D_Pavel писал(а):m-bass писал(а):Сегодня обороты не плясали, а тупо стояли когда на 1500 когда на 2000, если поддать газу до 3000 они встают на место 900 где то...
Смазки в тросик тоже можно добавить. И шарнир педали газа смазать.
D_Pavel » Пт янв 22, 2010 6:53 pm
Не надо в тросик смазки, она может загустеть от времени и от мороза.
Bogdan » Пт янв 22, 2010 8:14 pm
D_Pavel писал(а):Не надо в тросик смазки, она может загустеть от времени и от мороза.
упс
m-bass
m-bass » Пт янв 22, 2010 8:53 pm
Педаль ногой тяну на себя и обороты встают на место....че пружину менять на педале? Или хватит тросик переложить?
CR-X bass maniak project
D_Pavel » Пт янв 22, 2010 9:45 pm
Разбирись с тросиком. Нужно устранить проблему, а не обойти ее.
m-bass
m-bass » Пт янв 22, 2010 10:38 pm
Тросик посмотрел, заломов нет, лежит плавно...потормошил его, толку нет
PasHa » Сб янв 23, 2010 5:43 am
открути его от дросселя и пролдей моторным маслом!!!
D_Pavel » Пн янв 25, 2010 2:35 pm
PasHa писал(а):открути его от дросселя и пролдей моторным маслом!!!
Это временная мера!
m-bass писал(а):Тросик посмотрел, заломов нет, лежит плавно...потормошил его, толку нет
Меняй его нахрен! В тросике внутренняя пластиковая оболочка не требует смазки, но от времени она стирается и тросик трется железом по железу. Можно и смазать, но это херня! Масло на воздухе окисляется и густеет. В мороз просто густеет. Будет тугой газ с медленным возвратом. Короче если дело в изношенном тросике, то меняй. Только не понятно как это связано с заменой аккумулятора...
