мотор на первый
Re: мотор на первый
Сообщение Tinkoff » Чт окт 22, 2009 4:04 am
Tinkoff писал(а):
energy13 писал(а):что посоветуете ставить?
стоит d16z5
что будет проще поставить (опоры,привода и тд...) чтоб была максимальная отдача...
Саш, че ты хочешь от этой машины?
Максимальная отдача чего?
Ты проигнорил?)))
Aleksey
Сообщение Aleksey » Чт окт 22, 2009 7:31 am
на счет неедет :? я себе ZC1 после EW2 1.5 о 86кабыл паставил - ТАК ОН ПРЕТ ПИСЕЦ КАККККККККкккк :twisted: плюс каропка с LSD :P
с места оба два колеса 15` юзом до отсечки которая почемуто 7.5 об на второй передачи уже видать проггреваются и цепляюся
вот ешо тут aerodynamics был я к нему в волгоград ездил так у него на таком движке 1 CR-X так валит что я ваще был в шоке :shock: но CR-X легче моего корытца палюбому
и думаю что сделав нормальный впуск + выпуск и по внутрянке движка все в порядок превести, то очень хороший движок.
СiviC 1.3 овош
HATE06
Сообщение HATE06 » Чт окт 22, 2009 9:10 am
Ещё мотор ZC первого поколения(двухвальный)отличается от ZC второго и его полных аналогов d16Z5,d16a8,a9 колен-валом,диаметром поршней,толщиной шатунов....Есть кстати почти новая голова от такого)
Ещё у этого мотора чудо кривой правый кронштейн-характерная особенность
INTEGRA DA-7 ZC sohc MT
INTEGRA DA-6 B16A
http://integraclub.ru
Re: мотор на первый
Сообщение energy13 » Чт окт 22, 2009 7:26 pm
Tinkoff писал(а):
стоит d16z5
Ты проигнорил?)))
подумываю кольцевой сделать... хочу что-нить атмосферное но побыстрее и помоментнее...
Ковбой
Сообщение Ковбой » Пт окт 23, 2009 5:15 am
Это зц1. Что-то более серьезное встанет только с переделками. Опоры, привода и т.п. все другое надо будет.
AERODYNAMICS
Сообщение AERODYNAMICS » Вт окт 27, 2009 4:25 am
Aleksey писал(а):А вот ZC на CR-X первого покаления
ОООО!!! Мой моторчик. Объём 1.8 литра!!! В моторе идеальные впускные и выпускные каналы и ресивер тоже гладенький. В блоке заменяны гильзы и поршни... всё остальное сток!!!
Потом купил паук 4-1 короткий и сварил двух режимный выхлоп. с паука труба 63мм под передний бампер с заглушкой. и в эту 63 трубу приварен сток выхлоп на пламегасителе,резонаторе,глушителе по стандартному пути под задний бампер.
Когда проехался без заглушки просто оху.. от такой прибавки мощности за счёт выхлопа!! рсмка показала 6сек. сотня и 180л.с.
402м - 14.4 лучшее!!
.. я представляю что будет если я дроселя сейчас поставлю 8)
Selo
4G Fanatic
Сообщение Selo » Вт окт 27, 2009 5:40 am
объем не спутал?
Honda Civic ED7
Alfa 156 Rosso
Не ебите мне мозг, ебите мозг дельфинам у них дырка в голове
Сообщение BlackBurn » Вт окт 27, 2009 6:16 am
и время разгона...
AERODYNAMICS
Сообщение AERODYNAMICS » Вт окт 27, 2009 6:24 am
поршень 79.5
фотки блока перед сборкой могу дать..
AERODYNAMICS
Сообщение AERODYNAMICS » Вт окт 27, 2009 6:41 am
AERODYNAMICS
Сообщение AERODYNAMICS » Вт окт 27, 2009 6:49 am
..а ещё забыл прокладка конечно не сток.. сам изготовил
сталь 0.15 мм
AERODYNAMICS
Сообщение AERODYNAMICS » Вт окт 27, 2009 6:52 am
AERODYNAMICS
Сообщение AERODYNAMICS » Вт окт 27, 2009 7:21 pm
на моторе с момента сборки проехал чуть больше 30000км. масло менял шесть раз. часто отжигаю... к томуже каждую суботу в нелегальном драге. от замены до замены масла уходит 2-3мм от максимума.
Сообщение moJAHed » Вт окт 27, 2009 7:59 pm
ну ты мужик...
Сообщение Alex74 » Вт окт 27, 2009 10:46 pm
при 6 секундах до сотни ты должен быстрее проезжать 402 метра....
