Проблема с генератором?
Velikolepniy
Сообщение Velikolepniy » Вс июн 07, 2009 9:32 pm
Что-то у меня заглючил генератор...)
Вчера даже чуть было не остался на улице ждать помощи. Машина работает, а лампочка зарядки аккумулятора горит. Когда двигатель крутишь выше 3 тысяч - то лампочка гаснет.
Натяжка ремня вроде бы нормальная. Если не учитывать что аккум разряжен - заводится с пол оборота.... В чем может быть проблема?
Velikolepniy
Сообщение Velikolepniy » Пн июн 08, 2009 7:43 am
С генератором у меня проблема прояснилась... Стерлись щетки.
Кто может знает, где их искать? Продаются ли они отдельно? Или только генератор целиком?
ps - опять пришлось поепацо. Что бы его снять - нужно монтировкой напрягать двигатель в сторону передка. Или же, если не хочется использовать монтировку - разбирать подвеску с левой стороны и вынимать левый привод из коробки... Иначе генератор просто не пролазит)
Хотя, может я что-то не шарю?) Может как-то проще всё делается? ;)
Сообщение Raiden » Пн июн 08, 2009 1:05 pm
на дуалкарбе генератор так и снемаецо, если не родной(92г+). родной пролазит между балкой и приводом, он маленький.
щетки отдельно продаюцо, но стоят дорого, рублей триста наверно. можно от чего-нить другого приколхозить щеточки :)
ещё выработку на контактах ротора посмотри, а то может новые щетки сожрет за месяц
если будешь целиком менять, учти что карбовый и инжекторный генераторы разные, на инжекторном на 1 контак больше.
Сообщение moJAHed » Вт авг 25, 2009 3:08 am
тоже самое сейчас происходит с геной =) только поставил новый ремень генератора, взамен старому разорвавшемуся...
Сообщение kirill » Вт авг 25, 2009 3:41 am
Velikolepniy писал(а): Хотя, может я что-то не шарю?) Может как-то проще всё делается? ;)
а ГТЦ если открутить - не пролезет?
на своей так снимал.
Сообщение moJAHed » Вт авг 25, 2009 10:31 pm
мля...ну и ебань
что лучше: купить б/у рабочий генератор или отнести свой в ремонт????
Герыч
Сообщение Герыч » Ср авг 26, 2009 2:28 am
Я свой отнес на днях, ремонт 2100 р. , с запчастями.Накрылся статор,обмотка сгнила и замкнула на корпус.И такая же фигня была, до 3000 газуешь ,лампа гаснет.
Сообщение kirill » Ср авг 26, 2009 2:40 am
сдается мне, что бюджектнее купить другой
Сообщение moJAHed » Ср авг 26, 2009 4:36 am
но как застраховаться, от покупки такого же мертвого... :?
Герыч
Сообщение Герыч » Ср авг 26, 2009 6:32 am
В том то и хрен, что у бэушного тоже может обмотка быть на подходе. Cargo 133203 (это код обмотки возбуждения, статор) На нем проводка и сгнила. Стоит она в экзисте 700 рублей.Если дело конечно в ней. Если будешь искать в экзисте эту деталь набери код детали 133203. Cargo- это фирма. :D :D :D
Сообщение moJAHed » Ср авг 26, 2009 3:47 pm
Герыч
спс...
Сообщение moJAHed » Ср авг 26, 2009 7:20 pm
отцы....кто знает, а от чего подойдет гена???
на d16a9 только от d16-х???
взять бы с чего нить поновее годом с EK какого-нить...там уже нифига не d16, значит не подойдет генератор???
