crx87
crx87 » Пн июн 15, 2009 6:52 am
Вопрос, в каком виде на мозг приходит сигнал с датчика скорости? мозг OBD0. Где стоит этот датчик? У меня есть дачик скорости в приборке JDM, он выдаёт импульсный сигнал +5v за счёт замыкания размыкания контактов через оптодачик. этот сигнал подойдет для мозгов.
私はちょうど私の車愛
D_Pavel » Вт июн 16, 2009 5:13 pm
crx87, ты чтоли сам ответил на свой вопрос?
Вместо оптодатчика бывает магнитный геркон, а в общем всё так как ты и написал...
crx87
crx87 » Чт июн 18, 2009 5:44 am
D_Pavel нее это был вопрос просто ну боюсь я так вот взять и подать 5вольт на мозг ну малоли что вдруг туда сигнал приходит не +5 а 1,5 тогда накуй спалю.
私はちょうど私の車愛
D_Pavel » Пт июн 19, 2009 1:58 am
Скорее будет 12 чем 1.5В , так что лично я бы рескнул 5 вольт попробовать подать.
Ты же сам писал что с приборки идет 5 вольт.
Вопрос: а зачем тебе вообще сдался этот сигнал? Комп вроде и без него неплохо работает.
Raiden » Пт июн 19, 2009 11:48 am
и к стате. на что ваще влияет этот сигнал? (со втековыми понятно, на стоячей машине клапан не отрываецо). у мну на аккорде отключен етот провод, тк приборка от кабрюраторной машины, вроде ездит
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
crx87
crx87 » Пт июн 19, 2009 5:59 pm
20 я ошибка заебала выскакивать через каждое вжигание. + я всё прикручиваю датолог к своим мозгам и очень хотелосьбы видить показание скорости и мощьности на экране в режиме реального времяни.
私はちょうど私の車愛
D_Pavel » Сб июн 20, 2009 1:06 am
я не понял, ты хочешь сам генерировать сигнал для мозгов или у тебя не хватало чего-то, чтобы соединить приборку с мозгами, и ты думаешь там может быть преобразователь?
rekord
rekord » Сб июн 20, 2009 2:15 am
я зделал просто поставил геркон в спидометр и на мозг у меня приходит импульс +12в
все нормально все работает
89523602981
civic D15 130 пони
crx87
crx87 » Сб июн 20, 2009 3:20 am
D_Pavel у меня первое поколение на котором дачик скорости не предусмотрен. В цифровой приборке есть дачик скорости вот с него я и хочу снять показания
私はちょうど私の車愛
D_Pavel » Вс июн 21, 2009 1:15 am
ну тогда нет проблем, снимай с нее +5 вольт и норм. а у меня другая проблема. как вместо тросика спидометра воткнуть электронный датчик. сама фишка не вытаскивается с коробки... (
