Из чего сдетать трубочки для ГУРа???
Сообщение D_Pavel » Пн дек 22, 2008 1:53 pm
Стояли обычные резиновые, они от декстрона размягчились, стали пластилиновые, я случайно одну пальцем проткнул. Может бензин на них попал, или масло с двигателя, ХЗ...
У кого какие стоят? Может от капельницы подойдут из какого-то прозрачного материала?
crx87
Сообщение crx87 » Пн дек 22, 2008 7:59 pm
откуда у тя гур на рексе :shock:
私はちょうど私の車愛
Genderes
Сообщение Genderes » Пн дек 22, 2008 8:27 pm
все возможно :)
Сообщение D_Pavel » Пн дек 22, 2008 8:31 pm
У меня JDM, там ГУР в стоке.
Только я им еще не пользовался. Не подключал к нему ременной привод.
И вообще не знаю зачем он мне, может сниму после того как попробую в действии, если не понравится.
Так же и с кондиционером, все советуют не подключать его, сдать на металлолом...
Genderes
Сообщение Genderes » Пн дек 22, 2008 8:40 pm
я свой летом подключу:) пусть будет:) я про кондей)) а гур на рыксе не нужен все таки:) это ж спорт :)
Сообщение D_Pavel » Пн дек 22, 2008 8:59 pm
Всётаки хочется сперва попробовать, а то жалко сразу выбрасывать.
А вообще руль на рыксе без ГУРа и так слишком лёгкий, хотя я раньше думал что это на ВАЗ 2108 лёгкий (после ваза 2101 мне так казалось), но теперь понял где на самом деле легкий руль...
Genderes
Сообщение Genderes » Пн дек 22, 2008 9:02 pm
у меня только на скорости легкий:) на месте не оч:) мона было б сделать гур отключаемый:) что б на месте совсем легко а на скорости чувствовать колеса)
Сообщение PasHa » Вт дек 23, 2008 12:57 am
Какие нахуй от капельници там давление в гуре на подаче в рейке пиздец ипануцо, а ты трубочка!!!! Только на обратку обычный шланг идет ибо давление маленькоеа на подачу армированные шлангис фиттингами и никакие хомуты не удержут!!!!
купи родной высокого давления а обратку с рейки мож и от раша тачек!
Сообщение D_Pavel » Вт дек 23, 2008 2:50 pm
PasHa я про обратку писал...
WereRat
Психоделическая мышь
Сообщение WereRat » Вт дек 23, 2008 8:45 pm
Шланг силиконовый, чего придумывать-то... Ему ваще все пох, кроме давления
Сообщение D_Pavel » Вт дек 23, 2008 9:06 pm
Блин! как я сам забыл. на копейку же ставил такой к вакуумкорректору :)
Сообщение Raiden » Пт май 15, 2009 11:48 am
D_Pavel писал(а):У меня JDM, там ГУР в стоке.
когда симнатцатые катки поставишь, поймёшь зачем ГУР нужен.
на 13 калёсьях это не так сильно чувствуецо. а вообще попробуй змейку покатать, я лично вспотел без ГУРа от быстрого вращения баранки.
... и ещё вроде у ГУРной и безГУРной рейки разные передаточные числа, или ещё что, на ней не так сильно заметно отсутствие оного.
