ABS,Гур,автозавод
- Genderes
ABS,Гур,автозавод
всем доброго времени суток:)
реально ли на рыксе установить автозавод (машина не заводится без выжатогоо сцепления)
наскольок дорого и геморойно установить ABS и электроусилитель руля?:)
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Pook
1) когда сигналку ставят с автозаводом там эта проблемма устраняетсья
2)ABS шло на некоторых цивиках и црх в кузовах ef покрайне мере можно взять от туда все запчасти, некии имеються у меня
3) это просто жопа, электроусилитель очень сложно, но нет ничго не возможного
CR-X EF7
http://foto.drom.ru/5921/
- Tinkoff
- fuck your DUB
Re: ABS,Гур,автозавод
Не порть машину!Genderes писал(а):всем доброго времени суток:)
Заранее спасибо.
Думаю не поместитсяGenderes писал(а):реально ли на рыксе установить автозавод
ABS лишние 20 кг.
Электроусилитель - зачем? Я и гидроусилитель не подключал, хотя он есть.
- Genderes
просто хочется не крутить на парковке широкие 16 катки руками ибо тяжело
и тормозить с блокировкой колес заепывает
я хочу все это подключить чекрез тумблеры, т.е. на парковке покрутил руль с усилителем, выехал на шоссе выключил нах, абс ток в дождик использовать
автозавод надо к зиме мутить к следующей, надо только как нить датчик с педали убрать
