Реле зарядки...
nerk
Реле зарядки...
Сообщение nerk » Чт окт 30, 2008 12:32 am
А в рексе есть какое ещё реле залядки генератора кроме той что на щётках? после замены диодного моста (3дня назад) все было нормально. заряд 14,6 сейчас чета глюкануло и 12,4... че за хрень ... :oops:
o_O
Герыч
Сообщение Герыч » Чт окт 30, 2008 3:12 am
Такая же херь,разобраться не могу.
nerk
Сообщение nerk » Чт окт 30, 2008 5:05 am
и лампочка перестала гореть! но она в порядке. если проводок с генера на корпус - загораеться. проводка в норме! кто че подскажет?
o_O
maniakk
Сообщение maniakk » Чт окт 30, 2008 5:11 am
хз, как в цириксе, вроде не должно быть,
у меня напрямую с гены на аккум провод, все заряжает.
nerk
Сообщение nerk » Чт окт 30, 2008 9:53 pm
походу релюшка наипнулась
o_O
maniakk
Сообщение maniakk » Пт окт 31, 2008 12:32 am
глянул мануал (стр 16-20)
нет там никакой релюхи.
С генератора белый провод идет через предохранитель (№33 40А) прямо на аккум.
все реле внутри гены.
nerk
Сообщение nerk » Пт окт 31, 2008 4:53 am
тоже глянул =) спасибо. но у меня хрен знает что с проводкой намучено. акум в багажнике. так что я не по мануалу иногда.
o_O
Сообщение Alex74 » Сб ноя 01, 2008 7:00 am
да пофиг где акум стоит , провод то от гена один хер в коробку предохранителей приходит на +
nerk
Сообщение nerk » Вт ноя 04, 2008 1:13 am
есть у кого заволявшийся генер? реле зарядки чтоб нормальное было?
o_O
