sensor comp?
sensor comp?
Сообщение Alex74 » Вт окт 21, 2008 2:26 pm
что это за сенсор и для чего он нужен?
в салоне со стороны пассажира, под торпедой стоит
_anemone_
Баклан
Сообщение _anemone_ » Вт окт 21, 2008 7:26 pm
вот тоже интересно.
и в совей проводке находил и в чужой.
решил не заморачиваться и оставить его на месте)
Сообщение Alex74 » Вт окт 21, 2008 8:27 pm
:D вот и мне тож интересно
Сообщение P.S. » Ср окт 22, 2008 12:24 am
Чонить от климата походу.
Сообщение Alex74 » Ср окт 22, 2008 4:20 am
данунах у меня машина пустая как барабан
и вот еще на компе какая-то херь
Сообщение D_Pavel » Ср окт 22, 2008 1:13 pm
Датчик атмосферного давления
Сообщение Alex74 » Ср окт 22, 2008 2:56 pm
а для чего он нужен, его роль?
Сообщение Alex74 » Ср окт 22, 2008 2:57 pm
а тот что на компе, он для чего?
Сообщение D_Pavel » Ср окт 22, 2008 3:30 pm
Alex74 писал(а):а тот что на компе, он для чего?
Ты про IMA sensor? Это просто затычка если у тебя нету "O2 sensor", потому что нету каталитического конвертера на некоторых маделях.
Он просто как резистор, выдает какой-то средний параметр.. Кажется даже его можно подстраивать, там снизу должна быть вращалка если открутить его. Не уверен правда, не пробовал....
Сообщение Alex74 » Ср окт 22, 2008 3:46 pm
у меня как раз лямбды нет, получается что это типа обманка для компа? а комп сенсор то для чего?
Сообщение D_Pavel » Ср окт 22, 2008 3:55 pm
Alex74 писал(а):у меня как раз лямбды нет, получается что это типа обманка для компа? а комп сенсор то для чего?
Точно, типа обманка.
Да просто датчик атмосферного давления, чтобы мерить атмосферное давление...
Ну понятно для чего, чтобы прикинуть плотность воздуха. А это для того чтобы прикинуть массу воздуха. А это для того чтобы прикинуть сколько бензина положить, плотность которого не зависит от атмосферного давления...
Сообщение Alex74 » Ср окт 22, 2008 4:26 pm
а теперь основной вопрос жизни, вселенной и вообще)))) на B18 моторе его роль какой датчик выполняет? и значит на место има сенсора нужно лямбду подключить?(реч об установке В18 мотора, сижу в проводке разбираюсь)
Сообщение D_Pavel » Ср окт 22, 2008 7:55 pm
А я низнаю... На В18 должен быть комп от В18 и провода от В18, на которых всё предусмотрено что куда подключать.... Я так думаю роль датчика атмосферного давления выполняет такой же датчик того же самого давления.
Сообщение Alex74 » Ср окт 22, 2008 8:47 pm
дык мотор , провода и комп у меня есть , мне надо сростить дэшную проводку с бэшной, вот в чем трабл..... лано завтра начну эксперименты с переходником
