D_Pavel » Вт июн 17, 2008 1:35 pm
Одна метка на шкиве совпадает с меткой на пластмассовой крышке, НО метка на шестерне за шкивом НЕ совпадает со стрелкой на корпусе!
Почему так? Это правильно?
Как проверить правильно-ли выставлены валы если меткам верить неьзя?
maniakk
![Стальные яйца Стальные яйца](./images/ranks/s8.gif)
maniakk » Вт июн 17, 2008 4:02 pm
по маховику,
у тебя на маховике тож метки, на стыке коробки и блока - окно, для настройки угла стробоскопом.
При выставлении распредвалов по меткам, в прицеле окна должна появиться метка.
на прелюде по крайней мемре - так (только позавчера у парня проверяли)
Viper2ru
- Техотдел
![Техотдел Техотдел](./images/ranks/s10.gif)
Viper2ru » Вт июн 17, 2008 4:29 pm
главное чтоб метка на шкиве грм и на блоке совпала. т.к. если у тя шкав приводной другой то зуб+ зуб - может быть . У самого так
Honda Civic EP3 Type-R
жужалица
D_Pavel » Вт июн 17, 2008 4:40 pm
Viper2ru главное чтоб метка на шкиве грм и на блоке совпала
не понял. У меня на блоке нет метки соответствующей метке на шкиве. Только на пластиковой крышке ремня есть прицел, который соответствует метке на шкиве. На блоке есть выпуклая стрелочка, она вообще сбоку. И ее не видно когда шкив надет.
У меня ZC мотор.
D_Pavel » Вт июн 17, 2008 4:42 pm
maniakk на стыке коробки и блока - окно
У меня там есть какое-то окно, но очень большое, в него можно голову просунуть (если распилить на две половинки).
Но спасибо, попробую этот вариант, может и есть еще окно....
D_Pavel » Вт июн 17, 2008 8:02 pm
maniakk ты наверное имел в виду окно на жестяном кожухе, который маховик прикрывает от грязи. Так нет у меня его, кожуха этого...
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
maniakk
maniakk » Вт июн 17, 2008 8:49 pm
глянул мануал,
на маленьких моторах нет такого
тогда делаешь таг:
выкручиваешь 4-ю свечу
вставляешь туда длинный прут
с помощью прута выставляешь поршень в вмт
смотришь метку на шкиве распредвала.
D_Pavel » Вт июн 17, 2008 11:03 pm
Круто!
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Pook
Pook » Ср июн 18, 2008 2:08 am
есть на блоке метка поверь прям на маслянном насосе стрелка маленькая гдето по часам на 1 час, снимай шкиф потом первую часть пластмаски потом ставь шкиф выставляй и т.д....пройденый матерьял...не выставляй по пластмаске оно врет...
D_Pavel » Ср июн 18, 2008 10:02 am
Pook да нет, пластмасска не врет, это шкив врёт. Он может быть не родной. А вероятность того, что неправильный шкив правильно попадет на стрелку на блоке (или еще на какую-нибудь фиговину) не очень большая, но тебе наверное повезло.
