Затроила, не держит обороты.
Vanber
- Новичок
Ребята привет, вобщем такие дела, что-то crx начал троить сильно, сразу как заводишь и километра 4-5 приличное подтраивание и рывки, плюс в эти 4-5 км. жутко сильно кушает бензин, потом боле менее нормально работает, особо сильно тупила в холода, вообще сил почти не было с места ехать, потом постепено пробивало. Из трубы сильно переобогащенная смесь идёт и ещё педаль газа, постояно приходится поддерживать педалью обороты, если отпустить то глохнет, изредка обороты на 1500 держутся без нажатия, а и да сегодня ещё потёк радиатор, открыл посмотрел чуть жидкости ушло, долил потом вроде больше не тёк.
Re: Затроила, не держит обороты.
Чек горит? Если нет, то смотри ремень и свечи. У меня была такая проблема когда сдохли свечки.
Vanber
- Новичок
Не, чек не горит, я вообще не помню что бы он у меня горел, за год 3 комплекта свечей поменял, последние по зиме менял правда их пару раз заливало, вот как раз когда совсем не ехала, потом жонглировал ими, а что с ремнём?! из за него может такое быть?
Проверь момент зажигания стробоскопом (заодно вопрос с перескоком ремня пропадет)
ДПДЗ вольтметром
Искру на всех свечах
как форсунки льют (струей или разбрызгивают).
ДПДЗ вольтметром
- 3funta
возможно датчик ОЖ. либо нет связи с мозгом, либо сам датчик
Born in the USSR
Barcelona Green
История умалчивает, т.к. машина разбита и уже почти распилена.
