При таких условиях у меня только один ответ приходит на ум на твою загадку: Наверное я очень сильныйCrazy-1 писал(а):Размер резьбы на фильтре ZC M22x1,5 на фильтре D16 резьба М20x1,5 !!!
Загадка!
Как их можно заменить,один на другой???
Ответ?
НИКАК!!!
А в магазине ,скорее всего пошутили
ZC - это какой двигатель в каталоге?
Re: ZC - это какой двигатель в каталоге?
- Mig0410
Crazy-1, прав. Во-первых, ЗЦ моторов как минимум два вида, а то и три или даже более. Коричневоголовые, черноголовые. Я думаю это зависит от того в чем стоит мотор - первый рыкс, второй, интегра.. Во-вторых, маслофильтры действительно разные, шестерни грм имеют разное кол-во зубьев. на ЗЦ больше, чем на Д. соответственно ремень тоже. Разные внутренности - поршни, шатуны, колено. Разные коробки, сцепы и совсем другие опоры. в википедии есть инфа по этому поводу, там расписано много.
Так а я что говорю?
https://sszz1q.dm1.livefilestore.com/y2 ... 032(1).jpg
Например вот сфотал снятый ZC со второго црикса: https://sizz1q.dm1.livefilestore.com/y2 ... 030(1).jpgD_Pavel писал(а):ZC двухвальный бывает разных поколений.
Если CR-X второго поколения, то много чего подходит от D16A9.
Прокладка головы мало от чего подходит, покупать нужно принося свой образец в магазин, там подберут.
Последний раз редактировалось D_Pavel Чт июл 04, 2013 8:55 am, всего редактировалось 2 раза.
На первом поколение CRX-a на моторе zc действительно фильтр отличается от других поколений! Сам сталкивался поэтому подтверждаю!
На первом совсем другой ZC, даже нечего сравнивать с D16A
Как то длинными зимними,холодными вечерами,делать было не чего,а в мастерскую тянуло как магнитом!Mig0410 писал(а):Crazy-1, прав. Во-первых, ЗЦ моторов как минимум два вида, а то и три или даже более. Коричневоголовые, черноголовые. Я думаю это зависит от того в чем стоит мотор - первый рыкс, второй, интегра.. Во-вторых, маслофильтры действительно разные, шестерни грм имеют разное кол-во зубьев. на ЗЦ больше, чем на Д. соответственно ремень тоже. Разные внутренности - поршни, шатуны, колено. Разные коробки, сцепы и совсем другие опоры. в википедии есть инфа по этому поводу, там расписано много.
И пришла мне дикая мысль,собрать на блоке ZC мотор D16 (знал что колено и голова разные)!!!
Взял с полки блок ZC и положил в него колено D16 по шейкам легло как родное,НО,балансиры колена упирались в стенки блока
значит у тебя другого поколения zc раз колено d16 не подошло.
- Mig0410
колено можно сказать подходит, но не болт-он. отличаются противовесы, нужно немножко шоркать напильником картер, шоб не цепляло. Только вместе с этим коленом нужно ставить и шатуны и шестерни грм от Д-мотора.
- Mig0410
меньшие Д-серия, большие ЗЦ.
- Вложения
- меньшие Д-серия, большие ЗЦ.
- 1.jpg (223.78 КБ) 8631 просмотр
- Mig0410
отличия колен
- Вложения
- 3.jpg (228.11 КБ) 8627 просмотров
Последний раз редактировалось Mig0410 Чт июл 04, 2013 8:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сразу видно,человек подготовился))))и знает о чем речь!!!
Шатуны просто изящнее и стают на ЗЦ колено как облегченный вариант!
Шестерни р/вала Д серии не стают на ЗЦ голову!
Поршни ставил от одновального Цивика,у них компрессионная высота больше на 1,0мм
Последний раз редактировалось Crazy-1 Чт июл 04, 2013 11:31 pm, всего редактировалось 2 раза.
Выходит мой zc от первого поколения выносливый!))
Хондовские вухвалки ЗЦ и Д серия ОЧЕНЬ выносливые!ZelyaCRX писал(а):Выходит мой zc от первого поколения выносливый!))
При зажатом моторчике с компрессией 16 атм на топливе А100 + прямой впрыск закиси ,катался регулярно на 402м ,иногда на третьей передаче сцепуха не удерживала моторных лошадок!
А Хондейскому моторчику все ни по чем)))
