Вообщем ситуация следующая: если по отдельности подключать каждый подъёмник всё замечательно, три провода на левом это два минуса и один плюс или наоборот, - всё работает, на главном - плюс и минут и всё тоже работает, НО,theoma писал(а):ты сначала на земле все подключи и потыкай как работать будет, а потом поставишь
как только подключаю левый стеклоподъёмник к правому происходит следующее: главный как работал так и работает, но левый ведёт себя так:
1 при выключенной кнопки main on/off признаков жизни нет никаких (проверял тестом проводку и тыркал кнопку на левом стеклоп. и на правом)
2 при влюченной кнопке main on/off появляються два минуса и всё, ну конечно нихрена неработает(( тыркал кнопу, плюса нет ни при каких движениях((((
что это может быть? мои кривые руки? или косяк в кнопке?
