Диски с 38 вылетом нормально на "квадрат" встают?
Rif
Сообщение Rif » Вт фев 07, 2012 7:37 pm
Привет всем. Предложили мне 15" диски с 38-м вылетом на мой квадрат (ED6). Я знаю что родной вылет 45, поэтому решил вот спросить, критично ли это. Можно брать, или лучше поискать поближе к родному 45...
Если кто фото покажет как 38 вылет выглядит в установленном виде - совсем хорошо будет :)
Re: Диски с 38 вылетом нормально на "квадрат" встают?
Сообщение Серега » Вт фев 07, 2012 10:20 pm
Ты бы примерил и все бы сразу стало понятно
Сообщение MoRdOr » Вт фев 07, 2012 10:22 pm
на крайняк проставки
Сообщение Fabien » Вт фев 07, 2012 10:41 pm
Какие проставки? Чтобы из 38 сделать 45, их наоборот обрезать по привалочной плоскости придётся )
Rif
Сообщение Rif » Вт фев 07, 2012 11:07 pm
MoRdOr насчет проставок конечно повеселил :)
Насчет померять - логично, конечно, но диски не рядом, покупать почтой предлагается
Сообщение D_Pavel » Ср фев 08, 2012 6:09 am
Проставки толщиной -7мм.
Сообщение B00M3R » Пт фев 10, 2012 11:48 pm
Други, во-первых, чтобы рассуждать о вылете, спросите какая ширина у дисков.
К примеру 5J+35 могут и не встать, а 7j+35 залетят как миленькие.
К слову скажу, у меня 7j +38 на встали, колесо упирается в загиб рычага сверху. Поэтому стоят на проставках.
Сообщение Fabien » Сб фев 11, 2012 12:22 am
Нет, ну вы чего, издеваетесь все? Чо, никто не разбирается, как считается вылет и на ссылки тыкать ленится?
Как 5" не встанет, а 7"при этом, с тем же вылетом, может залететь как миленький?
Сообщение Tinkoff » Сб фев 11, 2012 4:58 pm
У меня 17 дюймов шириной 7 и 38-м вылетом вставали с полмиллиметровым зазором.
Сообщение B00M3R » Вс фев 12, 2012 12:59 pm
Вот именно так как на картинке 7j у меня и не влезло. Уперлось в стойку колесо.
Вылет считается на всех одинакого, +/- ХХ мм от вертикальной оси диска.
Сообщение Fabien » Вс фев 12, 2012 1:06 pm
B00M3R писал(а):К примеру 5J+35 могут и не встать, а 7j+35 залетят как миленькие.
Видимо здесь значит опечатка, наоборот правильно...
Сообщение B00M3R » Вс фев 12, 2012 2:11 pm
да. Наоборот )
Jazzz
Сообщение Jazzz » Пн фев 13, 2012 4:24 pm
не знаю влезет или нет, но вот на соле после перехода с +45 на +38 начался пиздец, при бусте на 2 вэй его швыряет из ряда в ряд, народ кто на эту швабру наступал говорят: Батенька вы мудак , переезжайте обратно на +45
пс внешне похоже на недоформулу1, торчат сильно, тачко вечно грязное, короче для соля стремненько
.....ноги, крылья.............главное ...ХВОСТ ;)
Сообщение B00M3R » Пн фев 13, 2012 4:36 pm
что-то странно что прям при изменении колеи на 14мм так швырять начало. ясно дело у меня вместо родного поставил 7j с вылетом -55, там да, было жестко.
