Метки на валах.
alex654213
Re: Метки на валах.
Че то ничего не пойму. Количество зубьев разное между метками на одной шестерне. Тоесть если метки соеденить линией она никак через центр не проходит. По каким тогда меткам правильнее выставлять?
Кстати, С НОВЫМ ГОДОМ ТОВАРИЩИ !!!!
CR-X E-EF7 90г.в.
Re: Метки на валах.
Именно по ним и правильно выставлять. Линии не должны проходить через центр. Метки должны быть на одной линии.alex654213 писал(а):Че то ничего не пойму. Количество зубьев разное между метками на одной шестерне. Тоесть если метки соеденить линией она никак через центр не проходит. По каким тогда меткам правильнее выставлять?
alex654213
Re: Метки на валах.
Получается центр шестерни ниже линии по которой метки ставятся?
CR-X E-EF7 90г.в.
Re: Метки на валах.
Даalex654213 писал(а):Получается центр шестерни ниже линии по которой метки ставятся?
Re: Метки на валах.
Из простой процедуры раздули СЛОНА!!!!
Правильное выставление меток,по нижней линии!!!!!!
И НЕ ИЗОБРЕТАЙТЕ ВЕЛОСИПЕД!!!!
УЧИТЕ МАТ.ЧАСТЬ-МАНУАЛ И Т.Д.
Re: Метки на валах.
Правильные метки по нижней линии!!!
- Вложения
- метки
- 222.jpg (173.94 КБ) 8413 просмотров
Re: Метки на валах.
Ставишь линейку к центрам оси р/валов и выводишь метки к линейке,метки должны стать в один ряд с осями валов.Следующие метки на шестерне колена и масло-насосе должны совпасть!
alex654213
Re: Метки на валах.
А на масленном насосе нужно метки ставить? Бред.
Какая разница как масло гонять по кругу. На помте же нет меток
CR-X E-EF7 90г.в.
alex654213
Re: Метки на валах.
Пишешь одно, а на фото другоеCrazy-1 писал(а):Ставишь линейку к центрам оси р/валов и выводишь метки к линейке,метки должны стать в один ряд с осями валов.Следующие метки на шестерне колена и масло-насосе должны совпасть!
CR-X E-EF7 90г.в.
- OSS_CRX
Re: Метки на валах.
Внутренние метки должны совпадать и быть на одной оси с центрами болтов распредвала. Крайние метки не должны совпадать на ZC, а на D16A9 и Z5 должны быть в одну линию. На фото нарисовано правильно!
alex654213
Re: Метки на валах.
Получается на ZC нужно по внутренним меткам ставить? Зачем тогда наружные?OSS_CRX писал(а):Внутренние метки должны совпадать и быть на одной оси с центрами болтов распредвала. Крайние метки не должны совпадать на ZC, а на D16A9 и Z5 должны быть в одну линию. На фото нарисовано правильно!
CR-X E-EF7 90г.в.
Re: Метки на валах.
Сколько людей, столько мнений. На ZC чтоли расстояние между валами другое чем на Д16? Ты не сможещь точно отрегулировать по осям валов или по крайним меткам, потому что у валов нет промежуточных положений, есть только дискретные. Как получится так и получится. Может вообще что-то среднее выставится. Чтобы отрегулировать точно нужны разрезные шестерни.OSS_CRX писал(а):Внутренние метки должны совпадать и быть на одной оси с центрами болтов распредвала. Крайние метки не должны совпадать на ZC, а на D16A9 и Z5 должны быть в одну линию. На фото нарисовано правильно!
alex654213
Re: Метки на валах.
Скорее всего можно по любой из метки ставить. Допустимая погрешность.
CR-X E-EF7 90г.в.
