д16а9
kaps\ed6
д16а9
Сообщение kaps\ed6 » Пн окт 21, 2013 9:38 pm
проблема в подаче топлива, при старте двигателя форсунки прыскают, продолжаешь крутить двиг они перестают лить в чем проблема может кто че подскажет куда лезть??? :|
honda the power of dreams
Re: д16а9
Сообщение D_Pavel » Вт окт 22, 2013 1:38 pm
Бензонасос качает бензин в течение двух секунд после включения зажигания?
Бензонасос качает бензин когда потом поворачиваешь ключ дальше на включение стартера? Если не слышно, стартер можно на время отключить, выдернуть тонкий провод из него, который не прикручен.
kaps\ed6
Re: д16а9
Сообщение kaps\ed6 » Вт окт 22, 2013 9:55 pm
D_Pavel писал(а):Бензонасос качает бензин в течение двух секунд после включения зажигания?
бензин качает майн реле новое, говарю же вывешивал форсунки смотрел льют не льют, их давлением из топлевной рейки отстреливает(
Re: д16а9
Сообщение D_Pavel » Ср окт 23, 2013 10:27 am
Похоже провод стартера на маин реле не контачит.
Последний раз редактировалось D_Pavel Ср окт 23, 2013 10:32 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: д16а9
Сообщение D_Pavel » Ср окт 23, 2013 10:29 am
Подай питание на насос с провода зажигания, IG1, всегда будут лить.
kaps\ed6
Re: д16а9
Сообщение kaps\ed6 » Ср окт 23, 2013 8:33 pm
D_Pavel писал(а):Подай питание на насос с провода зажигания, IG1, всегда будут лить.
насас качает почемуто форсунки не открываются(
Re: д16а9
Сообщение D_Pavel » Чт окт 24, 2013 12:36 pm
Ну если ты в этом точно уверен, то это очень странно.
kaps\ed6
Re: д16а9
Сообщение kaps\ed6 » Чт окт 24, 2013 4:45 pm
D_Pavel писал(а):Ну если ты в этом точно уверен, то это очень странно.
вот иненно что форсунки просто не открываются
Re: д16а9
Сообщение D_Pavel » Чт окт 24, 2013 7:10 pm
Как ты узнал что они не открываются?
kaps\ed6
Re: д16а9
Сообщение kaps\ed6 » Пт окт 25, 2013 7:58 am
D_Pavel писал(а):Как ты узнал что они не открываются?
Открутил рампу, ее держал друг и удерживал форсунки чтоб они не разлителись от напора бенза, я поварачивал ключ зажигания они прыскали только один раз на протижении 10 секунд пока я крутил стартер(( вот так и узнал что просто форсы не подают бенз
Re: д16а9
Сообщение D_Pavel » Пт окт 25, 2013 10:36 am
Это не показывает что форсунки не открываются. Может еще давления низкое, потому они не брызгают.
kaps\ed6
Re: д16а9
Сообщение kaps\ed6 » Пт окт 25, 2013 11:24 pm
D_Pavel писал(а):Это не показывает что форсунки не открываются. Может еще давления низкое, потому они не брызгают.
Давление вроде в норме замерю конечно на выходных, но мне кажется что дело не в этом
Re: д16а9
Сообщение D_Pavel » Сб окт 26, 2013 3:03 pm
Лучше послушай когда насос работает, а когда перестает.
kaps\ed6
Re: д16а9
Сообщение kaps\ed6 » Сб окт 26, 2013 11:08 pm
D_Pavel писал(а):Лучше послушай когда насос работает, а когда перестает.
Включаю зажигание насос качает секунды две три перестает, кручу стартер снова качает
vit714
Re: д16а9
Сообщение vit714 » Чт ноя 07, 2013 6:17 am
посмотри разъём на блоке управления и на трмблёре
89051502598
