электронный датчик нагрузки (Electric Load Detect)
- MoRdOr
Где этот элд находится в наших машинах, и есть ли он вообще?! Вылазиет по нему ошибка, вместе с ошибкой iacv после 20-30 минут езды. После вуключения зажигания ошибки исчезают, и появляются опять после 20-30 минут езды. Кто знает что это?
Re: электронный датчик нагрузки (Electric Load Detect)
вылазит после торможения двигателем?
- MoRdOr
на это не обращал внимания, но возможно, вылазит во время движения
Проверь этот момент.
Еще проверь, совпадает ли момент появления ошибки с включением вентилятора радиатора.
- Pook
где-то в блоке предохранителей первом, стоит, но не на сир версиях
CR-X EF7
http://foto.drom.ru/5921/
- MoRdOr
с включением вентилятора точно не совпадает, посмотрю в блоке есть там че))
- MoRdOr
торможение двигателем не влияет, стоя на светофоре тоже загорается
ELB находится в коробке предохранителей под капотом на сколько я помню
Хочу себе ELB. Где взять?
- Raiden
стоит в блоке предохранителей П-образном, в него фишка трехконтактная воткнута.
у меня на окорде когда был OBD2 постоянно в мозгах ошибка весела "P1298 Electric Load Detector (ELD) Circuit High Voltage"
а ваще в мануал тебе за диагностикой.
- MoRdOr
Народ, помогите разобраться с этой херней, надоел этот чек. Ткните хоть в мануал где он и что он этот ELD
- Pook
В сир срх нет этого датчика, но мозг p73 выдовал чек, кто то скинул мне обманку на тот датчик, сделал и не знаю проблемм:))))
Вся суть заключается в том, что на мозг должно приходить 3-3,3В . Если воткнуть сопротивление переменное, предварительно выставив его на это напряжение, то ошибки не будет.
есть схемка могу скинуть..
CR-X EF7
