сегодня пытался подключить эсп. есть электропроводка дверей, моторы, кнопки. нету схемы=)
на мотор идет 4-ре провода. каков принцип работы? если на мотор напрямую (на два из четырех) контактов кидать плюс и минус - стекло опускается. я так понимаю, изменив полярность, оно должно подняться.. но это не происходит. Возможно, оно ушло в ту нижнюю мертвую точку, откуда ему уже не хватает силы подняться. а возможно я чего-то сильно не догнал..
пробовал подключать кнопки и мотор к косе, зажимать кнопку "вверх" и тыкать плюсом и минусом в контакты, приходящие в дверь (там фишка с 9-ю, кажется, контактами). в этой фишке есть большая клема - миллиметра 2 шириной, остальные - маленькие. на сколько я понял, самая широкая - это постоянный плюс..
вобщем, есть у кого схема?
ЭСП
ЭСП
![Изображение](http://maddix.users.photofile.ru/photo/maddix/95215194/xlarge/131157048.gif)
Re: ЭСП
Спасибо! закрываем)
Re: ЭСП
Открываем. очередной вопрос. если стекло поднято всего сантиметров на пять, то люфт вперед-назад около сантиметра. до верха еле дополхзает. почему? подогнуть внутренние направляющие стекла? или заказывать новые резинки? или износились сами рейки мотора? или стекло ссохлось?
Re: ЭСП
у меня то же болтается, люфт в механизме моторчика, буду новые колхозитьkirill писал(а):Открываем. очередной вопрос. если стекло поднято всего сантиметров на пять, то люфт вперед-назад около сантиметра. до верха еле дополхзает. почему? подогнуть внутренние направляющие стекла? или заказывать новые резинки? или износились сами рейки мотора? или стекло ссохлось?
