лампа зарядки не горит снова(
- ryan cooper
Вобщем как все было-на старом генераторе не стала лампа заряда гореть вобще,никогда,но заряд шел исправно.Поменял генератор-лампа исправно загоралась и гасла  после пуска,заряд шел исправно.Сегодня она снова погасла и не горит вобще,заряд идет.Вобщем надо узнать через что проходит это гребаный провод на лампу-через майн реле не знаю идет или нет,блок предохранителей трясти еще наверно надо...ээээ....еще предложения?))
Прозванивал начиная с фишки гены (3 контактная)-зажигание выключено,подаю плюс на 1 клемму фишки включается зажигание,на 2-загорается лампа заряда(!) на 3 ничего не происходит.То бишь цепь до приборки исправна? И еще-при включении зажигания у меня вместе с лампой заряда загоралась лампа перегрева катализатора и гасли они вместе,при прозвонке загорается только лампа заряда...Вот как то так...если опять в регуляторе что-то наипнулось,надо искать где коротит.
Всем спасибо за помощь!
G EST'
Re: лампа зарядки не горит снова(
Лампа получает + постоянно, минус получает через шетки и обмотку возбуждения, когда гена работает минуса на обмотке уже нет, соответственно лампа не горит
Получается,блок предохранителей копать надо. Хотя,на предохранитель помимо лампы зарядки еще что-нибудь полюбас подсажено. Может,предохранитель периодически горит?
- MoRdOr
у меня просто эта лампа не горит как я машину купил, а разобраться с ней все руки не доходят))) вот и спросил куда рыть))
Лампочку поменяй)MoRdOr писал(а):у меня просто эта лампа не горит как я машину купил, а разобраться с ней все руки не доходят))) вот и спросил куда рыть))
- ryan cooper
я куй забил,поставил в прикуриватель вольтметр и периодически смотрю) Тоже думаю на блок.Машина криворуко переделана на левый руль,попадала вода через вентиляцию маленькуюЮ, ну вы поняли, и капала на блок
Раньше при вкл зажигания лампа иногда не загоралась и заряд не шел. Я шевелил релюшку с обратной стороны блока( реле поворотников,да?) и все работало). Потом лампа перестала гореть совсем-но заряд остался,разобрал неразбираемый блок, выгреб полкило зеленых окислений,почистил дорожеи,собрал обратно-лампа не горит,заряд идет. Сейчас с лицом Яо Мина езжу и не обращаю внимания на это.
G EST'
