код ошибки 14
oleg25
код ошибки 14
Сообщение oleg25 » Ср сен 07, 2011 11:48 pm
в ногах у пассажира где компьютер мигает красная лампочка по 14 раз. что это за код ошибки 14?
машина honda cr-x 89г., ef6, d15b, dual carb уже настроенный)))
CR-X II, 89г., D15B, точеная чёрная голова, DUAL CARB, выпускной коллектор JASMA, облегчённый маховик, МКПП, кузов EF6, панорамная крыша)))
Re: код ошибки 14
Сообщение павел » Чт сен 08, 2011 1:43 am
Сбой регулировок электроники клапана оборотов XX
oleg25
Re: код ошибки 14
Сообщение oleg25 » Сб сен 10, 2011 1:33 pm
ок. спасибо. это что менять нужно или настраивать? с холостым ходом всё впорядке
Re: код ошибки 14
Сообщение павел » Сб сен 10, 2011 4:41 pm
Для начала отсединить разъем от датчика почистить сбрость ошибку сняв предохранитель с питания еку
oleg25
Re: код ошибки 14
Сообщение oleg25 » Сб сен 10, 2011 11:02 pm
ок. спасибо. попробую. напишу результат)))
oleg25
Re: код ошибки 14
Сообщение oleg25 » Чт сен 15, 2011 11:08 pm
когда снимал карбы не воткнул снизу одну фишку на холостой ход. фишку соединил, снял на минуту клему и поставил обратно и ошибка пропала)))
Re: код ошибки 14
Сообщение павел » Пт сен 16, 2011 12:30 am
Ну вот все получилось как я тебе и писал!!! :D
oleg25
Re: код ошибки 14
Сообщение oleg25 » Пт сен 16, 2011 9:06 am
да, спасибо мужик)))
карбы настроил, клапана отрегулировал. сразу появилась тяга))) движка красиво работает, не травит, не пердит, внутри чистая))) звук приятный)))
Re: код ошибки 14
Сообщение павел » Пт сен 16, 2011 7:43 pm
Рад был помочь!!! 8) А ты в самом Владике живешь?
oleg25
Re: код ошибки 14
Сообщение oleg25 » Сб сен 17, 2011 1:27 pm
да, во владике. я игоря соника брат. в декабре cr-x у него купил)))
