Можно ли подружить ZC и бортовой комп?
Re: Можно ли подружить ZC и бортовой комп?
Сообщение D_Pavel » Чт июн 30, 2011 4:41 pm
тогда надо брать
Сообщение kirill » Чт июн 30, 2011 5:37 pm
да я давно уже взял
Triplex
Сообщение Triplex » Пт июл 01, 2011 10:22 am
видел графики с этого г сенсора, при разгоне они в общем то практически совпадают с данными диностенда. Но это именно при разгоне. Есть еще хитрый математический алгоритм, тоже видел кулибины графики выкладывали, считается по импульсам со свечей скоростью и еще что-то там. очень даже похожи на графики со стенда той же машины...
Сообщение D_Pavel » Пт июл 01, 2011 2:48 pm
Пока добьешься чтобы графики конкретного автомобиля совпадали с диностендовскими, наиграешься что они уже не нужны будут, будешь мощность и так знать наизусть.
Triplex
Сообщение Triplex » Сб июл 02, 2011 11:37 am
ну это если проект на месте стоит. А если он постоянно растет, что-то меняется, пробуется, дорабатывается то очень даже хорошо в относительных величинах сравнивать...
Сообщение D_Pavel » Пн июл 04, 2011 3:35 am
так то да
Triplex
Сообщение Triplex » Пн июл 04, 2011 10:43 am
Есть ща задумка небольшая, сегодня в первый рэкс кореша закидывали мотор, так я на мозги посмотрел прикинул...там лампочка стоит, коды ошибок моргает...привинтить к ней атмегу чтоб она при появлении +12 на ноге атмеги начинала подсчет моргушек и на ЛЦД экранчик выкидывала что-то типа Ждите идет самодиагностика, а потом Ошибок нет или Ошибка датчика хххххх + привинтить напругу, давку масла через доп. сенсор и температурку масла. Ну или попытаться найти протокол по которому мозг выдает инфу, если таковой имеется, еще не гуглил )))
Сообщение D_Pavel » Пн июл 04, 2011 4:03 pm
Пиши если нагуглишь протокол
Triplex
Сообщение Triplex » Пн июл 04, 2011 8:54 pm
А более подробно можно?))) Были ли с твоей стороны попытки гуглить и чем закончились?)))
Сообщение D_Pavel » Вт июл 05, 2011 2:57 am
Были, но ниче пока не нагуглил. Пытался получать данные из первоисточников, на PIC'ах, но тоже пока лень закончить.
Triplex
Сообщение Triplex » Вт июл 05, 2011 9:05 am
