Можно ли подружить ZC и бортовой комп?
- Русик
Такой вопрос.
Есть ли возможность подключить бортовой комп на мотор ZC16(D16a) ???
Там мозг не диагностируемый же вроде? Я просто в этих интерфейсах не разбираюсь.
Пу сути хочется из функий только: скорость, расход топлива, вольтметр )))))
Что нибудь типа такого будет работать?
http://magnitola.ru/Multitronics-TC-750-p-15199.html
Или подскажите другие модели )
Re: Можно ли подружить ZC и бортовой комп?
Это невозможно.
О, нашел кто-то это уже спрашивал: http://www.cr-x.ru/forum/viewtopic.php? ... 3fe49df2b0
- Русик
Печально ((
я апекси рсм купил. его подружить можно.
кирилл, он у тебя чтоли расход показывает?
- Triplex
Нет ничего невозможного
Датчики скорости есть проходные от жиги подойдут к этому компу. Я в 8ку ставил такой датчик и сращивал с БМВшной электронной приборкой. Тросик на вход и тросик на выход к приборке. Если у компа есть калибровка количества импульсов на оборот - то не проблема. Вольтметр тоже не проблема. И судя по описанию этого мультитроника можно к форсункам подключиться напрямую и считать расход. Это в теории, если что не критикуйте особо )))) Тут товарищ мой заказал себе на обд0 ЦРХ тоже комп, скоро буду ему мудрить, если не получится потом напишу )))
сейчас он ничего не показывает.D_Pavel писал(а):кирилл, он у тебя чтоли расход показывает?
а бортовой компьютер только расход показывает?
Бортовой комп всё показывает, но расход - основное что от него нужно. Т.к. его больше никто другой не показывает.
мне интереснее от него знать лошадиные силы, напряжение борт сети и время разгона.. на расход как то пох..
- Triplex
лошадиные силы так просто не посмотришь ))) Нужен другой прибор (диностенд) ))) Хотя на пгмфи видел какие-то разработки в этом плане, но не вникал не интересно...а вот время разгона на прошпроте продавали раньше ништяк драг чето там называется. Время разгона показывает, время 402 и макс скорость помоему...
Напряжение и время разгона не сложно к компу приделать, а лошадиные силы хз... Надо наверное датчики кручения на валы ставить, но т.к. они крутятся, со скользящими контактами придется подумать.кирилл писал(а):мне интереснее от него знать лошадиные силы, напряжение борт сети и время разгона.. на расход как то пох..
rsm расчсчитвает мощность при помощи g-sensora.. он кидается по середине автомобиля..
http://www.bestuning.ru/descr.php?id=13 ... q3lghbrg95
Это херня какая-то. Он не покажет мощность если будешь ехать 180 км/ч без ускорения по горизонтальной дороге.кирилл писал(а):rsm расчсчитвает мощность при помощи g-sensora.. он кидается по середине автомобиля..
Он не замеряет мощность, а вычисляет ее на основании косвенных данных. С таким же успехом можно мерить расход через g-sensor
возможно.. зато она беленьким клево в темноте светится..D_Pavel писал(а):Это херня какая-то. Он не покажет мощность если будешь ехать 180 км/ч без ускорения по горизонтальной дороге.кирилл писал(а):rsm расчсчитвает мощность при помощи g-sensora.. он кидается по середине автомобиля..
