Страница 2 из 2
Добавлено: Пт июл 16, 2010 5:48 pm
Яков
я сантиметровую фанеру брал.сначало делал шаблон из скотча,и картонки.потом вырезал из фанеры.получилось кривовато ,доводил на глаз из нового куска.обшил карпетом стало круть.изоляции звука прибавилось процентов на 40.
Добавлено: Ср авг 04, 2010 2:58 am
Вообщем добрался, я до установки буфа, и примерив понял что никакой лючек для лазения к докатке там не получится((( Встал так на родной мягкий пол. Фото чуть позже, а как будет держаться потом напишу покатавшись.
Добавлено: Ср авг 04, 2010 3:27 am
m-bass
если хочешь заморочиться я бы предложил два стелса в крылья или полу стелс по заднему сидению, просто для меня заводские корпуса это полная туфта))
Добавлено: Ср авг 04, 2010 6:35 am
Вот так это получилось
Вот так в темное время суток
И тумблеры поставил, один для отключения усилка, а второй для включения подсветки
Добавлено: Ср авг 04, 2010 12:50 pm
m-bass писал(а):если хочешь заморочиться я бы предложил два стелса в крылья или полу стелс по заднему сидению, просто для меня заводские корпуса это полная туфта))
Расскажи про стелс в крылья. Как сделать? Саб в багажнике задолбал уже, приходится каждый раз вытаскивать когда надо холодильники перевозить.
Добавлено: Ср авг 04, 2010 10:02 pm
m-bass
D Pavel, а ты подпись свою перечитай))) по тому де принципу, правда придется обшивку немного вырезать)[/url]
Добавлено: Чт авг 05, 2010 12:57 pm
Не понятно, усиливать крылья чтобы они служили корпусом. или делать корпус отдельно и засовывать в крылья.[/url]
Добавлено: Сб авг 07, 2010 1:38 am
m-bass
обклеиваешь крыло малярным скотчем, сверху пару слоев стеклоткани, сасыхает вытаскиваешь, и наращиваешь внутренний объем, только не надо говорить что ты не знаешь как делать)))
Добавлено: Сб авг 07, 2010 4:35 am
Если так делать и чтоб он потом засунулся обратно, то мне кажется слишком маленький получится...
Добавлено: Сб авг 07, 2010 5:05 pm
m-bass
обшивку пластиковую сними там места много будет, а на рыкса (не знаю как цивик), можно вообще вместо тылных динамиков поставить восьмерки, места хватит!
Добавлено: Сб авг 07, 2010 10:46 pm
Под обшивкой я смотрел уже, не очень там много места. А там где тыльные динамики у меня мидбасы стоят, туда нельзя.
