Избавление от лампочек ильича
Идея такая. В машине заменить все лампочки накаливания на альтернативные источники света. Пока у меня остались лампочки: одна в приборке на индикаторе CHECK ENG, и сзади в одном из поворотников и в габарите. И в дополнительном стоп сигнале, из принципа не буду там менять, чтоб хоть что-то осталось сток.
- IIIaMaHcheg
Да там нечего фотать, на фото они светят так же как лампочки, камера цвета не очень хорошо передает. Реально цвет более насыщенный (для цветных). Белые светят более холодным светом, поэтому голубые светофильтры (которые стоят в приборке, в блоке управления климатом...) убрал за ненадобностью. В салоне сзади в плафоне поставил матрицу светодиодов типа пиранья, 4х6 кажется. В багажнике матрицу 4х4.m-bass писал(а):на что поменял то? фото давай с подробным отчетом)))
Во внешних фонарях: LXHL-LH3C, LXHL-LD3C и LXHL-LW3C
Это фотал тоже днем, но камера яркость автоматом убавила потому что светодиоды слепят, поэтому кажется что не очень ярко и якобы фон тёмный.
питание K8071
Эта штука позволяет переключать ток 700мА/350мА подсоединением дополнительного резистора, который у меня присоединяется с помощью мини реле для того чтобы переключать режим габарит/стоп-сигнал, чтобы можно было использовать для этих целей одни и те же блоки питания и диоды:
Ну и в фарах ближний/дальний конечно ксенон. Думаю на задний ход тоже ксенон поставить, ибо через заднее тонированное стекло нихрена не видать когда задом ночью еду.
li$ фото где-то было, не помню где. В моем бортовике надо покопаться. Дополнительных светодиодов не добавлял, ставил только в штатные места вместо лампочек. Яркость примерно такая же получилась. Светодиоды в подсветке регулируются по яркости, а во всяких сигналах типа поворотников, сигнала ручника, давления масла и т.п. не регулируются, поэтому с ними лучше не переборщить. Я переборщил с синим светодиодом сигнала дальнего света. Синих средней яркости не просто найти. Зато теперь не забуду его выключить
- IIIaMaHcheg
вскрываешь панелька!li$ писал(а):есть фото приборки - хочу у себя подсветку поменять на красную ...
если ты менял подсветку приходилось ли добавлять светодиоды
покупаешь полоски, режешь, паяешь, приклееваешь!
подключаешь провода к двум болтам с другой стороны! вуаля работает!
нижней километраж подсветил отдельно!
сошкрябал лижнее с циферблата!
вуаля! красота
собираем ставим и любуемся!
Ленты светодиодные продаются кучи цветов! можно воткнуть туда куча цветов и переключать их:)
HONDA CR-X 92г EF7
- IIIaMaHcheg
- IIIaMaHcheg
привык, смотрю на дорогу а не на панель, в добавок найду провод от регулировки, станет регулироваться!!!!а если задуматься можно ее сделать в зависимости от освещения, поставить фоторезистор и им управлять!D_Pavel писал(а):Вот у меня именно такие стоят. Фото своей не нашел. У тебя мощно светит! Ночью не мешает?IIIaMaHcheg писал(а):да забыл сказать есть светики как лампочки вставляються в штатный разъем!
HONDA CR-X 92г EF7
