д16а9
д16а9
проблема в подаче топлива, при старте двигателя форсунки прыскают, продолжаешь крутить двиг они перестают лить в чем проблема может кто че подскажет куда лезть???
honda the power of dreams
Re: д16а9
Бензонасос качает бензин в течение двух секунд после включения зажигания?
Бензонасос качает бензин когда потом поворачиваешь ключ дальше на включение стартера? Если не слышно, стартер можно на время отключить, выдернуть тонкий провод из него, который не прикручен.
Re: д16а9
бензин качает майн реле новое, говарю же вывешивал форсунки смотрел льют не льют, их давлением из топлевной рейки отстреливает(D_Pavel писал(а):Бензонасос качает бензин в течение двух секунд после включения зажигания?
Re: д16а9
насас качает почемуто форсунки не открываются(D_Pavel писал(а):Подай питание на насос с провода зажигания, IG1, всегда будут лить.
Re: д16а9
D_Pavel писал(а):Ну если ты в этом точно уверен, то это очень странно.
вот иненно что форсунки просто не открываются
Re: д16а9
Открутил рампу, ее держал друг и удерживал форсунки чтоб они не разлителись от напора бенза, я поварачивал ключ зажигания они прыскали только один раз на протижении 10 секунд пока я крутил стартер(( вот так и узнал что просто форсы не подают бензD_Pavel писал(а):Как ты узнал что они не открываются?
Re: д16а9
D_Pavel писал(а):Это не показывает что форсунки не открываются. Может еще давления низкое, потому они не брызгают.
Давление вроде в норме замерю конечно на выходных, но мне кажется что дело не в этом
Re: д16а9
D_Pavel писал(а):Лучше послушай когда насос работает, а когда перестает.
Включаю зажигание насос качает секунды две три перестает, кручу стартер снова качает
