Есть готовые решения у кого по защите картера для CRX???
лучше для первого)))
У меня D15 висит ниже ew3 да и планирую еще машину опустить...
защита картера
Re: защита картера
тот же вопрос для второго колена, из чего можно перекроить? перспективы не очень...
Re: защита картера
Привариваются к выштамповкам передней балки две длинных гайки, подпиленных на 15 градусов. Под болты нижних передних рычагов ставятся две "Г"-образные опоры из 4-мм стали. Вот четыре точки крепления листа из 6-мм дюраля, который тоже сгибается поперек на 15 градусов. Такая защита выдерживает (в отличие от самой балки) контакт с укатанным жестким грунтом на скорости около 80 км/час. Однако, контакт на чуть меньшей скорости с асфальтовым бугром (условно-точечный) разгибает 6-мм пластину с повреждением КПП в месте локации механизма выбора передач. Защита снимается, просверливаются отверстия по передней и боковым сторонам, а также в районе стыка мотора с коробкой. Вся мутотень проклеивается с оборачиванием и переходом слоев стеклотканью на полиэфирной смоле с количеством слоев от 6 до 3, плавно сходя на нет к задней части. В области сверлений сверху защиты накладываются усилители с числом слоев до 20 (в месте сгиба) с уменьшением высоты усилителя к переду и заду. Все делается настолько быстро, насколько происходит первоначальное отверждение смолы (типа, монолит). Контакт с асфальтовыми волнами на скорости 110-120 км/ч геометрии пластины не изменил, но кое-где произошло отслоение стеклопластика от металла и стесало снизу часть налепленного. Лечится смолой и латками.
- Vetal
Re: защита картера
Как вариант - защита от ваз 2110
Прикручивается к телевизору на болты крепления бампера и немного загибается по передним уголкам для совпадения плоскостей отверстий в телевизоре и защите (желательно рассверлить гайки внутри под 8 болтик)
задние уши перевариваются под болты крепления подрамника
выдерживает многое, 8 лет - полет нормальный
CRX EE8 K20A glass top
