Подскажите вылет на СРХ
- Русик
Нигде не могу найти вылет.
На дроме нашел только резину 185 / 60R14 82H
Знаю что ступица 56,1
Подскажите вылет.
Подскажите вылет.
Чем больше цифра тем меньше колесо торчит наружу. -45 торчит больше чем +45.Русик писал(а):Это как?D_Pavel писал(а):бери +43.
+35 за заднюю арку больше цепляет
Насколько я понимаю. Чем больше цифра в +, тем сильнее колесо торчит наружу. Значит +43 до арки достанет с большей вероятностью, чем +35
Или я чет не догоняю?
38 - это тоётавскийRaiden писал(а):всегда считал что родной вылет 38
45 это аккордовский
- Русик
Подскажите. НЕ могу разобраться.
Насколько я понимаю, то в соответствии с заводским размером шин, стандартные диски на СРХ идут шириной 5,5?
То есть 45 вылет это для ширины диска 5,5?
Просто стояли колеса R16 J7 et38 с резиной 205/50/16. И машина очень сильно "ловила колею"
Сейчас выбираю новые дисик на лето. Не хочу ошибиться.
Насколько я понял, если я хочу R15 J6, то в идеале мне нужно искать с вылетом 43?
