Мануальчег по коробке
Хачу сам рискнуть, сцепление заменить.
Нужна схемка по снятию коробки. Короче где что откручивать!
А сложно?
Заранее спасибо.
А сложно?
Заранее спасибо.
без ямы и подъёмника сложно! А так не очень!
- Pook
а мне кажится там проще мотор вытащить поменят сцепу и обратно все поставить...т.к. 3 из 4х подушек крепятся к коробке ну покрайне менре на d моторах
CR-X EF7
http://foto.drom.ru/5921/
- crx87
http://www.mycrx.nm.ru/work/cluch.htm вот ответ на твой вопрос
私はちょうど私の車愛
А вот и не легче т.к. не надо сливать антифриз и отсоеденять все провода! Да и корячить весь мотор тяжело легчн снять коробас!Pook писал(а):а мне кажится там проще мотор вытащить поменят сцепу и обратно все поставить...т.к. 3 из 4х подушек крепятся к коробке ну покрайне менре на d моторах
Мятноkрылый
- Птеродактиль
центровать сцепление один хрен надо будет...P.S. писал(а):Ты пробовал его снимать отдельно? А центровать сцепление под капотом? Нет... наш выбор - мотор долой.А вот и не легче т.к. не надо сливать антифриз и отсоеденять все провода! Да и корячить весь мотор тяжело легчн снять коробас!
СПОРТ-СИЛА, СПИРТ-МОГИЛА
Civic-Forever
- Укушенный Хондой
Везет Вам, а мне действительно нужно обязательно вытаскивать мотор т.к. коропка гидро.
Я менял на своем d моторе диск сцепы и выжимной промучился 3 дня, поменял и двигатель не надо дергать, привода пришлось снимать и ключи нужны длинныеPook писал(а):а мне кажится там проще мотор вытащить поменят сцепу и обратно все поставить...т.к. 3 из 4х подушек крепятся к коробке ну покрайне менре на d моторах
- Viper2ru
- Техотдел
Я постоянно снимаю отдельно.P.S. писал(а):Ты пробовал его снимать отдельно? А центровать сцепление под капотом? Нет... наш выбор - мотор долой.А вот и не легче т.к. не надо сливать антифриз и отсоеденять все провода! Да и корячить весь мотор тяжело легчн снять коробас!
Ты представь на новом акорде снимать мотор с кпп.
Honda Civic EP3 Type-R
жужалица
жужалица
- Viper2ru
- Техотдел
там я о 1 поколении писал.Unknown писал(а):thank you :wink:
На2 есть особенность.
Дополнительно нужно снимать переднюю балку (кусочек подрамника) и реактивные тяги. правая мешается сильно. Центрую я глазом так-так нет под д серию оправки. Стартер тоже обязательно снимать т.к. длиный болт через стартер, КПП в мотор вкручивается
жужалица
жужалица
