Проблемы с КЛАКСОНОМ!!!
Раздел посвящен любым вопросам, которые относятся к данному автомобилю.
j1584j
Сообщение j1584j » Пн май 21, 2007 2:19 am
Не работает сигнал, в чём дело подскажите. Косяк в том что нет мануала!
bombardir
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Сообщение bombardir » Пн май 21, 2007 2:47 am
да может быть все что угодно, и клаксон наепнут и провода окислились и бегунок на руле тоже надломат!!!
У меня такая же проблема грешу на сам кслаксон )))
ОСК
HONDA CRX'86 AS ZC1
Сообщение ОСК » Пн май 21, 2007 4:38 am
в свое время вылечил зачисткой окислившихся на самом клаксоне клемм.
Pook
Сообщение Pook » Пн май 21, 2007 12:28 pm
прдохронитель???
Сообщение P.S. » Вт май 22, 2007 12:28 pm
прдохронитель???
1-м делом проверить.
hondacrx
Сообщение hondacrx » Ср май 23, 2007 1:46 am
а у емня один раз бегунок в руле залип... во пиздец был.. машина едет и гудит )))
Мятноkрылый
Птеродактиль
Сообщение Мятноkрылый » Пт июн 08, 2007 4:42 am
у меня глючил... то бикал...то нет...то со ступенькой(тихо-громко)...
решил я его снять(сам клаксон_ но до него без ямы хрен доберешься(под фарой правой за бампером перед телевизором)....мацал я его ключами...мацал... потом плюнул...а он возьми и давай нормально работать!
наверняка клема окислилась на нем!!? :wink:
а ваще...менять его надо....уж больно жалобный он... посерьезней гудок надо!
в идеале пневматическую флейту метровую от фуры и компрессор с хорошим рессивером поставить! 8) :twisted:
СПОРТ-СИЛА, СПИРТ-МОГИЛА
Valerik
Re: Проблемы с КЛАКСОНОМ!!!
Сообщение Valerik » Вт июн 19, 2007 8:35 am
j1584j писал(а):Не работает сигнал, в чём дело подскажите. Косяк в том что нет мануала!
А машина то у тя какая?
У меня на 2-ом тоже не работает, думаю надо сделать так?
1. Проверить предохранитель, находится он под капотом в коробе с главными предохр... номер толи 34, толи 37, могу уточнить, он один на клаксон и на заднии стопы.
2. А потом уже звонить провода, кстати ка они идут? плюс от акку через предохранитель, а минус от клаксона к рулю?
На первой я поставил гудох хелла за 1500р. гудит хорошо, камазы слышат! ))
...удачи :)
Cray
DROP OR DIE
Сообщение Cray » Вт июн 19, 2007 4:39 pm
О! Валерка к нам подтянулся!
У меня на первом для того чтоб гудок работал релюха гудка соединяется непоср. с плюсовой клеммой. Он онлетел от клеммы и цирик не гудел! Причем вроде как я понял, это не колхоз, а сток, хотя ХЗ!
s14
Valerik
Сообщение Valerik » Вт июн 19, 2007 5:01 pm
Cray писал(а): У меня на первом для того чтоб гудок работал релюха гудка соединяется непоср. с плюсовой клеммой. Он онлетел от клеммы и цирик не гудел! Причем вроде как я понял, это не колхоз, а сток, хотя ХЗ!
Я в стоке релюху вообще не нашел, потом поставил. А где релюха стояла?
...удачи :)
Cray
DROP OR DIE
Сообщение Cray » Вт июн 19, 2007 6:01 pm
Крепится на левую арку. 6 контактов. Лучше обьяснить не смогу (
ЗЫ: Valerik, стекло заказал?
s14
