Страница 3 из 3
Выбор мотора в 4gen
Добавлено: Сб авг 08, 2009 9:05 pm
silverworld
Ваша фраза бесподобна... :)
Добавлено: Ср авг 12, 2009 2:49 pm
HATE06
Можно с тем же успехом F-мотор поставить....Почти Н-но более дешёвый и распространённый
Re: Выбор мотора в 4gen
Добавлено: Вт фев 23, 2016 12:14 pm
D.MON
может кто-нибудь ставил в квадрат D16Z9 ? или любой другой одновальный втек?
какую именно тросовую коробку (по маркировке) лучше использовать при этом свапе ?
Добавлено: Вт фев 23, 2016 12:17 pm
L3
Добавлено: Вт фев 23, 2016 12:18 pm
D.MON
kirill писал(а):L3
вычитал, что лучше P7 которая с промвалом идет,
только так и не понял от D16A8 или от D16A9 ?
Добавлено: Вт фев 23, 2016 12:25 pm
Кпп от д16а8, д16а9, д16з5, zc dohc одинаковые - с промвалом. Проще найти под длинные привода от одновального мотора. Маркировка на всех одинаковая: L3.
Добавлено: Вт фев 23, 2016 12:27 pm
Р7 короче. На корпусе со стороны задней подушки отливка под другой кронштейн. Надо будет менять корпус Картера сцепления
Добавлено: Вт фев 23, 2016 12:32 pm
D.MON
именно это и хотел уточнить)
что якобы с D16A8 (Concerto или Rover) стояла коробка P7, аналог L3,
но передаточное число больше, значит она должна быть более интересная :)
есть ли какая-то особенная маркировка или код у этой коробки P7 на корпусе?
Добавлено: Вт фев 23, 2016 12:38 pm
Просто р7 на этикетке. И отливка под заднюю подушку другая
Добавлено: Вт фев 23, 2016 1:08 pm
D.MON
ок, спасибо!
будем искать
