Выбор мотора в 4gen
- HATE06
Можно с тем же успехом F-мотор поставить....Почти Н-но более дешёвый и распространённый
INTEGRA DA-7 ZC sohc MT
INTEGRA DA-6 B16A
http://integraclub.ru
INTEGRA DA-6 B16A
- D.MON
- CRX DEL SOL
Re: Выбор мотора в 4gen
может кто-нибудь ставил в квадрат D16Z9 ? или любой другой одновальный втек?
какую именно тросовую коробку (по маркировке) лучше использовать при этом свапе ?
VTEC, baby
L3
- D.MON
- CRX DEL SOL
вычитал, что лучше P7 которая с промвалом идет,kirill писал(а):L3
только так и не понял от D16A8 или от D16A9 ?
Последний раз редактировалось D.MON Вт фев 23, 2016 12:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
VTEC, baby
Кпп от д16а8, д16а9, д16з5, zc dohc одинаковые - с промвалом. Проще найти под длинные привода от одновального мотора. Маркировка на всех одинаковая: L3.
Р7 короче. На корпусе со стороны задней подушки отливка под другой кронштейн. Надо будет менять корпус Картера сцепления
- D.MON
- CRX DEL SOL
именно это и хотел уточнить)
что якобы с D16A8 (Concerto или Rover) стояла коробка P7, аналог L3,
но передаточное число больше, значит она должна быть более интересная
есть ли какая-то особенная маркировка или код у этой коробки P7 на корпусе?
VTEC, baby
Просто р7 на этикетке. И отливка под заднюю подушку другая
