Может привезти с ебая лучше и надежней, но не хочется заморачиваться с D16A9 больше чем на штукарь, потому что если этот бюджет увеличить то там и до B18C не далеко.
Как Вам такая идея?
ganjubas писал(а):GriFFon Вообщето B18C5(6,7) это моя мечта
,но пока пытаюсь исходить из соотношения бабло/эффект
ну да не далеко +- 3 килобакса!
Интересный вы товарисщ, господин ganjubas, тока пришли на форум, новичок, так сказать и сразу принялись за оскорбления...У нас тут вообще то клуб любителей редчайшего в наши дня автомобиля, а не COMEDY, да и вы, уж простите, не Павел Воля тоже...Нехорошо это....
Спросили - получили ответ, причем основательно аргументированный, и никакого намека даже на иронию в ответе DRFT не наблюдалось! В ваших же ответах и загибания пальцев, и комплексы и закомплексованный ваш одноклубник почему то сразу стал..Странно..Может быть хотите заработать авторитет в клубе таким общением?....Думаю, не получится, авторитетным тут, думаю, за другое становишься....Если вообще становишься...
Ну да ладно, теперь по делу...
To DRFT
Зря ты так про огромную турбояму...Американцы вообще кипятком писают на D-моторы...Вон, на Хондатехе и Турбо Д16 тьма тьмущая отзывов и графиков...На небольшом бусте, с турбой Т3 Т4, с хорошей настройкой можно снять 220-230 сил с одними только поршнями под турбу....Причем полка момента начинает рости с 1500 об/мин и на 4000 выходит на максимум.....Другое дело что, соглашусь с тобой, не хера из Хонды турбокар делать, потому что не раз писал на форуме об этом, о*уенных турбовых машин и без этого достаточно - ИМХО.. И не надо губить лучшие в мире атмо моторы, хотя и под избыток давления, как выяснилось, они присоблены гораздо лучше, чем даже некоторый турбовые в стоке машины.
To ganjubas
Это все понятно, пока это на бумаге...Но когда дело доходит до дела( тавтология) то выходит гооораздо больше..Пройдено уже. На раз два нормальную мощность можно и дешевле снять, но зачем?????
Я это говорю к тому, что непроверенная схема, пусть и дешевая, но она НЕПРОВЕРЕННАЯ!!!! Ошибки и вопросы в любом случае возникнут...И решение их - дополнителтьный материальные вложения. Поэтому то DRFT с Bombardiromи говорят, что лучше купить то, о чем давно все знают и уверены,что ЭТО ШТУКА РАБОТАЕТ.
To DRFT
To ganjubas
Итак, повторюсь : мое мнение заключается в том, что вкидывать 1500уе - компрессор (скромненький)+ 1500уе мозги+ хр. зн. сколько все это поставить и настроить на , скажем D16A9 мотор смысла нет потому, что при этих раскладах намного лучше поставить мотор помощьнее (продать D16A9 со всей требухней ну и доложить бабки которые я здесь выше плюсовал)
Поэтому я и задался целью, имея 1000 уе воткнуть вышеупомянутый девайс (январь с тракторной турбиной
Почему никто не хочет вникнуть в суть задуманного, неужели никому не интересно?
P.S.Nikitok Может январь и не нужен, напиши про хондовские мозги OBDI.
Жду от Вас мнений и аргументов.
- DRFT
Вникать неохота, т.к. не прильщает секс...
Мой совет: начни с топливной и хорошего "вхлопа", и может и выхлопа!
1. Хорошие форсунки; - пригодатся пот Т!
2. ТОпливный регулятор; - пригодатся пот Т!
3. Коллектор ОВХракинг; - пригодатся пот Т!
4. Метал.прокладка под голову(потоньше) - пригодатся пот Т!
П.С.
У фирмы Эделброк есть класное решение Хороший коллектор+8форсунок+2топливные рампы. Это должно неплохо добавить момента!
П.С.
- bombardir
- ОТЕЦ
Ну во первых косарем тут все равно не закончиться!
1. форсунки высоко производительные 450сс
2. топливный насос
3. порши и желательно шатуны
4. мозги (пусть январь)
5. компресор
6. настройка
7. надо было конечно в начало вписать, но да ладно, переборка мотора
8. + всякое разное
если уж и делать то делать нормально, как говорить раз и навсегда
в таких вещах если они затеяны буджет должен быть открытым а иначе просто мотор проживет тыщ так максимум 10 и хуй, не мотора не денег!!!
Осмысли все еще раз надо это тебе или нет, я бы на твоем месте этот косарь отложил для воплощения мечты
2. топливный насос
5. компресор
6. настройка
8. + всякое разное
